Números para desbloquear.
geógrafo
Mensaje por geógrafo » Mar Oct 19, 2010 3:15 am
¡Hola a todos! Cómo se averigua el código de cuatro números para desbloquear el motor. Saludos.
juancarreras
Re: Números para desbloquear.
Mensaje por juancarreras » Mar Oct 19, 2010 6:57 am
Ese nro. venía en una tarjeta, normalmente el 1er. dueño lo anota en el manual medio canuto.
Si no lo tenes, en un taller con el scanner original para rover, te lo recuperan.
SUERTE.
dtorres26
Localidad: Solymar --> Costa de Oro // UY
Mensaje por dtorres26 » Jue Feb 24, 2011 10:04 pm
queria alguien me aclare ya que soy nuevo en la marca y tengo un rover 400 desde hace unas 3 semanas y he leido por ahi lo del bloqueo. Resulta que yo tengo los dos controles que me dio el dueno y uno no anda bien. Ahora sin el control el auto lo puedo operar perfectamente? Como es eso del codigo que he leido por ahi?
como hago para restaurar o conseguir un control extra o en la eventualidad dejarlo sin alarma y que el coche por lo menos prenda sin problema?
gracias de antemano y estoy aprendiendo de a poco un monto acerca de estas hermosas maquinas.
juancarreras
Mensaje por juancarreras » Jue Feb 24, 2011 11:28 pm
Fijate que junto con los papeles del auto, te tiene que haber venido un codigo de 4 cifras.
En caso que no te funcione el control, cargas ese código con la llave, a traves de la cerradura del lado del conductor.
SALUDOS.
Mariano_cai
Localidad: Caballito
Mensaje por Mariano_cai » Vie Feb 25, 2011 5:08 am
juancarreras escribió: Si no lo tenes, en un taller con el scanner original para rover, te lo recuperan.
SUERTE.
Con los scanner genericos tambien te lo sacan en cualquier cerrajeria....
Mariano
juancarreras
Mensaje por juancarreras » Vie Feb 25, 2011 7:25 am
SUERTE.
Mariano
Esa es buena, no lo sabía.
Saludos y gracias.
dtorres26
Mensaje por dtorres26 » Vie Feb 25, 2011 8:53 am
Gracias por tu respuesta Juan, el codigo no lo tengo.
Osea que sino anda la alarma necesito si o si el codigo para que el auto encienda y para abrirlo tambien?
cual es la otra forma en caso q me pase algo de eso?
gracias nuevamente.
juancarreras escribió:Ese nro. venía en una tarjeta, normalmente el 1er. dueño lo anota en el manual medio canuto.
SUERTE.
Mensaje por diego74-2000 » Vie Feb 25, 2011 9:09 am
Los 200 y los 400 soportan hasta un máximo de 4 controles, o sea que podes tener un control y 3 mas de backup, en caso de perder los 4 controles o estar de viaje y perder el control se podría utilizar el código en la puerta del conductor para poder desactivar en inmobilizador hasta que ocurra cualquiera de las siguiente acciones:
- Desconectar la batería del auto
- Cerrar el auto con el control remote
Luego de esto el inmobilizador se activaría nuevamente.
Hay algo de lo que deberíamos concientizarnos:
1) Tenemos que tener mas de 1 control
2) Tenemos que tener el código de 4 dígitos para desactivar el inmobilizador
3) Ante la pérdida de un control tenemos que reprogramar la ECU para eliminar el viejo control, de lo contrario nuestro auto estaría vulnerable.
Tan solo son consejos para evitarse un dolor de cabeza a futuro...
Abrazo!,
Diego.
segundo
Mensaje por segundo » Vie Feb 25, 2011 10:38 am
gracias Diego!!!
+1
Segundo
dtorres26
Mensaje por dtorres26 » Sab Abr 02, 2011 10:47 pm
Una pregunta Diego si desconecto la bateria no pasa nada no? siempre y cuando tenga el control.
Y la otra es que me ofrecieron por aca unos controles es facil programarlos podrias darme detalles de como hacerlo?
gracias por tu ayuda.
diego74-2000 escribió:Los 200 y los 400 soportan hasta un máximo de 4 controles, o sea que podes tener un control y 3 mas de backup, en caso de perder los 4 controles o estar de viaje y perder el control se podría utilizar el código en la puerta del conductor para poder desactivar en inmobilizador hasta que ocurra cualquiera de las siguiente acciones:
Abrazo!,
Diego.
Mensaje por diego74-2000 » Sab Abr 02, 2011 11:36 pm
No pasa nada si desconectas la batería, a lo sumo comienza a sonar la alarma pero presionas varias veces el botón del control y la desactivas. Los controles se programan con un dispositivo especial que tienen los talleres Rover o las cerrajerías automotor.
Diego.
Dayan27
Mensaje por Dayan27 » Mar Abr 05, 2011 2:15 pm
Hola gente, ya que se toco el tema de la cerradura del auto, La semana pasada desarme ambas puertas. Pensando solamente en cambiar los parlantes. Pero por fanático que soy, aproveche para sacar los alza cristales y lubricarlos y de paso sacar sacar la cerradura y la manija de la puerta para engrasarlas también.
El tema es que en ambas cerraduras tiene un cable de 2 contactos relacionado con el tema del desbloqueo numérico.
Siempre es del lado del conductor ????.
Gracias como siempre.
