NO PUEDO DESBLOQUEAR EL INMOVILIZADOR
- 50 RPM
- Sexo: Femenino
- Modelo de Rover: Serie 400
- Link a FaceBook: http://
- Localidad: Pergamino Pcia Bs As
Hola a todos.
Se me averiaròn los dos mandos a distancia de mi Rover 416 Si 1997. No puedo desbloquear el inmovolizador ni a media con Dios, lo unico que tengo en mi mente es el biru, biru, biru, prove todas las alternativas que escuche, sume 101, sume 1111, prove con la clave original y nada. La clave es 6720, y el cero no se como ponerlo ya que en el manual no dice nada. Alguien me puede asesorar o recomendarme un lugar que me pueda solucionar el problema. Desde ya muchas gracias. Saludos.
- vlad
- 6000 RPM
- Modelo de Rover: Serie 100
Re: NO PUEDO DESBLOQUEAR EL INMOVILIZADOR
que lo pario yo estoy muy lejos sino te los revisaba y te daba una mano a no decaer .
saca la pila , apreta los botones para eliminar corrientes residuales coloca la pila y sentate en asiento de conductor y pulsa simultaneamente los botones .unas 4,5 o 6 veces .
aca te dejo algunas formas de desbloqueo que recopile de lo usuarios que tubieron el mismo problema
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cuando Cerramos el auto con el mando a distancia no solo se traban las puertas y el baúl sino que además se activan dos tipos de sensores de alarma: uno relacionado con los interruptores de luces interiores de las puertas (al abrir cualquiera de ellas suena la alarma) y del capot y otro con un sensor de movimiento ubicado sobre el parante lateral del acompañante. Si por ejemplo se rompe un vidrio no sonará ninguna alarma hasta tanto no se ingrese al vehículo.... Pero además el mando a distancia activa una tercera medida de segurida: El Inmovilizador del motor, que bloquea el arranque del vehículo a través del ECU.
Si por alguna razón perdemos o se daña nuestro control remoto o simplemente nos quedamos sin pilas podremos destrabar todas las puerta y baúl y desactivar ambas alarmas (la de puertas y la de movimiento) simplemente abriendo la puerta del conductor con la llave... Ahora el inmovilizador del motor permanecerá bloqueado, no pudiendose arrancar el vehículo hasta recuperar o reparar el mando a distancia o introducir el código de seguridad de 4 números.
Este número se introduce vía la cerradura de la puerta del conductor, haciendo girar la llave tantas veces como lo indique cada dígito... si el primer número es un 3 con la puerta cerrada introducimos la llave, giramos a la derecha - posición central - derecha - central - derecha - central. Después a la izquierda con el siguiente número etc. Si algo falla (por ejemplo se introduce un código erróneo) sonará un bocinazo corto (no hay ningún problema, volver a introducir el código hasta que salga bien)... Si todo sale bien, el led rojo del tablero parpadeará rápidamente y se apagará, avisándonos que la inmovilización del motor ha quedado desactivada... a partir de ese momento podremos usar el auto sin ningún problema, aunque claro el inmovilizador del motor dejará de proteger el vehículo hasta tanto no volvamos a utilizar nuestro control remoto.
si no logras solucionar el problema con los otros topics relacionados con el tema este del inmobilizador....
proba
si tu codigo es : 4 - 6 - 7 - 8 sumarle 1 al 2do y al ultimo
quedaria : 4 - 7 - 7 - 9
Despues de leer algunos comentarios por aquí, vi el viejo truco de sumarle 101 al código de bloqueo original y me fuí a probarlo.
Cuan grande fue mi sorpresa al comprobar que el auto se desbloqueó!
En fin, les cuento que mi Rover es un 216 Sli ´97. Estaría bueno recopilar datos para ver en que modelos funciona esta trampita.
Saludos a todos!!!
sino funciona proba
proba el nro que tenes vos, sumandole 1 al numero 2 y al ultimo de los 4 digitos.
ejemplo : si tu codigo es 4-4-4-4 quedaria 4-5-4-5
proba asi, que a nathaninho le funciono ojala tengas suerte!
total lo activas de nuevo con el control la proxima vez q te bajas del auto
ene en cuenta que si tenes el código (y es el correcto), tambien tiene una forma de ingresarse, y si lo ingresas mal una cierta cantidad de veces, despues no acepta que lo ingreses por un determinado período de tiempo.
1) Coloca la llave y girala como para cerrar y mantenela no menos de 5 seg.
Volve la llave al centro.
Ahora vas a ir introduciendo el código
2) El primer numero se comienza marcando hacia la posicion de 'apertura'.
Los valores del codigo se 'cuentan' con un movimiento de la llave hacia el mismo lado
Tené en cuenta que en cada 'contada' la llave tiene que volver a la posicion central (no pasarse ni quedarse corto)
3) El segundo numero lo ingresas hacia la posicion de cierre de la cerradura.
4) El tercero nuevamente hacia la posicion de apertura
5) y el cuarto, hacia la posicion cierre.
Una vez que ingresaste todos los numeros, recien en ese momento,
6)Mové la llave hacia la posicion de apertura de la puerta.
Si suena la bocina..el codigo esta equivocado (o mal ingresado), si estuvo bien la luz de alarma del tablero tendría que apagarse y el motor se tendría que poder arrancar.
saludos y comenta como te fue . vlad
proba
Saludos a todos!!!
sino funciona proba
- vlad
- 6000 RPM
mm me parece raro que el numero final sea un cero fijate con un 6 o un 9 o un 8 nose solo que me parece raro por que es un digito que no me doy idea como activarlo con la llave . saludos .
- danielreyes43
- Usuari@ GOLD
- Sexo: Masculino
- Modelo de Rover: Serie 200
- Localidad: Ramos Mejia
Buenísima la explicación. Intente hacerlo en el auto de un amigo y no pude con la llave. Y ahora me doy cuenta que lo hacia mal. Gracias Vlad.
- vlad
- 6000 RPM
de nada daniel me alegro que la info sea util .saludo vlad
- segundo
- Usuari@ GOLD
- Sexo: Masculino
hola, por las dudas fijate si el 0 actua como 10, es decir despues del 9.
Segundo
Segundo
- danielb
- Site Admin
- Sexo: Masculino
- Modelo de Rover: Otro
- Link a FaceBook: http://www.danielbonina.com
- Localidad: Liniers, Capital
- Mensaje personal: Rover Club, el mejor club de amigos del planeta.
- Contactar:
Excelente explicación Vlad!!! esta noche lo pruebo... tengo el auto tirado en el garage desde el domingo porque no me andan los controles y los mandé a arreglar
Daniel
It´s a Rover... and it's a Club!
- 50 RPM
- Sexo: Femenino
Recien probe de nuevo de desactivarlo con el control y me anduvo, igualmente tendre que averiguar por este problema, imaginense que el auto anda cuando quieren los controles....
Que problema....
Que problema....
- segundo
- Usuari@ GOLD
- Sexo: Masculino
Que suerte que lo hiciste andar!!!!!! Te cuento a mi me paso algo parecido y lo lleve a una casa que hace llaves de autos en Tandil y me lo arreglaron, me dijo el chico que se gastan los botones y que no es nada del otro mundo. Por $40 me dejo el control como nuevo.
Busca cualquier casa que repare llaves de autos y te lo van a saber arreglar.
Segundo
Segundo
- 50 RPM
- Sexo: Masculino
- Localidad: la plata
Estimados. tuve que cambiar la bateria del 400 y cuando la conecte y fui a darle arranque, tu tut ututut!!! se bloqueo el arranque.
El tema es que no tengo el codigo. cuando lo compre me lo dieron anotado en un papel. existe alguna manera no tan traumatica de desbloquearlo ?
gracias
gracias
- Lord William
- Usuari@ GOLD
- Sexo: Masculino
- Localidad: San Martin de los Andes
- Contactar:
Intenta apretando 5 o 6 veces el boton del mando a distancia..
- 50 RPM
- Sexo: Femenino
- Localidad: villa bosch 3 de febrero buenos aires
Holaaaaaaaaaaa soy nueva compre un Rover 214 hace 15 dias
deje las luces encendidas y me quede sin bateria
me empujaron y arranco pero ahora
NO TENGO ALARMA Y EL INMOVILIZADOR QUEDO BLOQUEADO
EL CONTRO A DISTANCIA NO ME FUNCIONA
POR FAVOR AYUDENMEEEEEEEEEEE jajajaja estoy loca no lo entiendo!!!!!!!!!!!
- Eze_Zeppelin
- AL CORTEEEE
- Sexo: Masculino
- Link a FaceBook: https://www.facebook.com/CodificadasLujan
- Localidad: Lujan
- Contactar:
pat2311 escribió:Holaaaaaaaaaaa soy nueva compre un Rover 214 hace 15 dias
cuando sacas o se queda sin bateria, no reconoce los controles, subite al auto y apreta varias veces ambos botones...10, 20 las que haga falta hasta que lo vuelva a reconocer.
- diego74-2000
- Usuari@ GOLD
- Sexo: Masculino
- Localidad: Avellaneda City
- Mensaje personal: EX Rover 420 SLI 1997 - Actualmente en Citroneta
Hola,
Yo te puedo ayudar pero necesito que me digas de qué año es tu 214.
Diego.
Diego.
- pinchalp
- AL CORTEEEE
- Sexo: Masculino
- Modelo de Rover: 75
- Localidad: la plata centro
- Mensaje personal: mi mano siempre estara para quien necesite en todo momento, desde todo lugar, pero ojo, no tires mucho pq se suelta.
- Contactar:
+1Eze_Zeppelin escribió:pat2311 escribió:Holaaaaaaaaaaa soy nueva compre un Rover 214 hace 15 dias
argentina arde!!!!!!!! y ya no importa quien lo empezo, lo que importa es que hacemos para que cambie......
pablo y/o el negro
socio n°8254
pablo y/o el negro
socio n°8254
