no tengo corriente en las bujias
ramius12
Localidad: coronel suarez
Mensaje por ramius12 » Vie Jul 08, 2011 10:45 am
estimados amigos, tengo un 623, le hice motor en octubbre ya le hice 20000 km, venia circulando y se paro y no quiso arrancar mas, revisaron distribuidor, bovina, modulo y esta todo bien pero no llega señal al distribuidor, tambien probe desactibar el inmobilizador introduciendo el codigo de 4 digitos co la llave , desactiva pero no arranca, hace un mes me dejo de funcionar el control remoto, pero el auto funcionaba, aqui donde vivo no tengo agencias lo mas cerca a 200 km es bahia blanca, creo que lo que me qweda es cargarlo en una grua y llevarlo alli, aqui los mecanicos no seben que hacer, alguien sabe cual puede ser el problema, gracias
Jose Perramon
Re: no tengo corriente en las bujias
Mensaje por Jose Perramon » Vie Jul 08, 2011 11:00 am
HOLA: Como rovertiano y por haber pasado toDAS esas penurias te aconsejo que revise debajo del volante va un fusiblera y a veces suele ocurrir que algun fusible salta o sale de su posición mirala y revisa uno x uno puede que ahi tenga el problema te deseo mucha suerte.
Jose Perramon
dark130
Localidad: Azul
Mensaje por dark130 » Vie Jul 08, 2011 11:05 am
El burro gira el motor? arranquemos por eso... Porque la alarma te corta el contacto al burro de arranque aparte del encendido/inyección.
Si gira: se bloqueó la ECU, es una posibilidad
Que los sensores no estén funcionando, es otra.
Enchufalo a un scanner, sinó te van a desarmar medio auto al pedo. Si en mi ciudad (Azul) pueblo chico hay scanner para eso, allá tiene que haber, olvidate.
-=[Green eXceSs]=-
pucho
Mensaje por pucho » Vie Jul 08, 2011 7:51 pm
:-k Algo obvio : cable captor?????....................
Sobre todo es un Rover
