perdida de liquido de frenos bajo el bote de liquido
sylord
Mensaje por sylord » Lun Nov 10, 2008 1:32 pm
Hola, me he dado cuenta de que estoy perdiendo liquido justo por debajo de la botella donde se rellena el liquido de frenos. parece ser justo donde se conecta el tubo de abajo del bote un tubo gordo metalico desde donde se distribuye, lleva una goma de union o sellado que esta toda picada y mancha de negro y liquido. El coche es un rover 214 si gasolina del 98 (serie 200).
os ha pasado antes? sabeis si habria que cambiar el bote o solo esa goma de union? es facil la reparacion? cuanto puede costar?
gracias anticipadas por la ayuda.
Gustavo 416SI
Re: perdida de liquido de frenos bajo el bote de liquido
Mensaje por Gustavo 416SI » Lun Nov 10, 2008 8:43 pm
Sylord creo que debajo del depósito lleva unos retenes de goma que une el vaso con el cilindro.
Te debe perder por ahí casi seguro y debe ser mas dificil purgar el sistema que cambiar las gomas, cualquier cosa te paso alguna imagen del manual.
Los precios la verdad que ni idea.
Socio Nº 271
Imagen Imagen
sylord
Mensaje por sylord » Jue Nov 13, 2008 12:03 pm
gracias por la informacion.
sabes si para cambiar las gomas hay que desmontar el bote?
esa imagen me vendria de lujo si la tienes a mano.
lo de purgar el circuito imagino que te refieres a que habra que hacerlo una vez se cambien las gomas no?
gracias de nuevo
carlos_ar_81
Modelo de Rover: Estoy buscando
Localidad: buenos aires
Mensaje por carlos_ar_81 » Jue Nov 13, 2008 9:33 pm
Si te sirve esto.... cualquier cosa chifla.
Fijate que hay dos cuadros de componentes (con y sin abs) no se cual es el tuyo.
sylord
Mensaje por sylord » Vie Nov 14, 2008 1:18 pm
muchas gracias por la info me pondre manos a la obra a ver si soy capaz de arreglarlo.
herpastor
Localidad: molina de segura
Mensaje por herpastor » Mié May 11, 2016 2:08 pm
Me pasa lo mismo.
