Ruido extraño al frenar rover 45
manuelt
Localidad: Merlo
Mensaje personal: Rover 45
Mensaje por manuelt » Vie Oct 25, 2013 9:10 pm
Buenas queria consultar por el siguiente problema ya que el mecanico no encontro la causa.
Al pisar el freno se escucha un ruido extraño como de taca taca (detras del pedal se escucha) y cuando pasa esto no frena del todo, se me hace similar al ruido que hacen algunos colectivos cuando frenan.
Esto lo hace tanto en frio como en caliente y lo hace mas luego de ponerlo en marcha y hacer 10 cuadras, luego se va y de vez en cuando lo hace.
El mecanico lo reviso y no le encontro nada, las pastillas estan todas bien, le saco el fusible al abs para ver si era eso y no es la causa.
Alguien con el mismo problema o que sepa puede ser?.
Manuel.
sirsergio
Localidad: libertad
Mensaje personal: Algunos tienen lo que quieren , otros lo que pueden...
Re: Ruido extraño al frenar rover 45
Mensaje por sirsergio » Vie Oct 25, 2013 9:24 pm
para mi es abs ...cuando pisas brusco...Saludos
Mensaje por Eze_Zeppelin » Vie Oct 25, 2013 10:29 pm
Si le sacas el fusible al ABS lo unico que impedis es que accione cuando debe, osea cuando detecta un frenado desparejo de alguna de las ruedas porque bloqueo. Pero que no funcione electricamente por sistema no quire decir que no pueda estar fallando el cierre de la central de liquido y abra mecanicamente.
Por cierto, no recuerdo la presentacion de un Rover 45 jajajajaja
manuelt
Localidad: Merlo
Mensaje por manuelt » Vie Oct 25, 2013 10:46 pm
Gracias por las respuestas, si Eze ya voy a sacarle fotos y voy a hacer la presentacion ;-)
Y lo que decis vos puede saltar si lo hago escanear o el abs no utiliza sensores?
Mensaje por diego74-2000 » Sab Oct 26, 2013 12:53 am
Si frenas despacio también te lo hace?, porque el ABS hace algo parecido a lo que describís.
Y no te vamos a dejar pasar que no hayas hecho la presentación, ya no sé que Rover tenes, un 416, un 620 o un 45!. Fanatico! :-D
manuelt
Localidad: Merlo
Mensaje por manuelt » Sab Oct 26, 2013 7:02 am
Ahi te mande un privado Diego, lo hace frenando normal y es aleatorio.
Mensaje por Eze_Zeppelin » Sab Oct 26, 2013 7:31 am
manuelt escribió:Gracias por las respuestas, si Eze ya voy a sacarle fotos y voy a hacer la presentacion ;-)
Si usa sensores, uno por rueda. Con el scanner podes ver la velocidad de cada sensor y otras fallas..pero si sin fusible lo sigue haciendo...mmmm.
Aveces actua un poco en falso pdor estar sucio algun sensores...tambien da fallas cuando hay problemas de bateria
manuelt
Localidad: Merlo
Mensaje por manuelt » Sab Oct 26, 2013 4:41 pm
La bateria esta buena , lo del a suciedad podria ser porque el motor tenia mucha suciedad cuando lo compre y lo hice lavar, y por ahi quedaron sucios los sensores.
Voy a hacerlo escanear a ver que tira.
Saludos Manuel.
manuelt
Localidad: Merlo
Mensaje por manuelt » Lun Nov 04, 2013 5:19 pm
Hola actualizo el estado.
Resulta que el mecanico le pifio al fusible y saco el del electro en vez de el ABS, ahi esta sin el fusible y hasta el momento no lo volvio a hacer por lo que es algo especifico del abs el problema. :-k
Saludos, Manuel.
Mensaje por Horacio Machicote » Lun Nov 04, 2013 11:49 pm
Excelente Manu, espero por lo menos te deje frenar con normalidad.
Consulta, no tenés el manual del auto?? En el mío se indica claramente para qué es cada fusible.
También cuando abrís la tapa lo indica, perdón muchachos si me equivoco ja ja ja!!
Saludos 8)
Rosso
Localidad: CABA
Mensaje por Rosso » Dom May 25, 2014 6:45 pm
A mi me hace un ruido parecido pero cuando vengo a alta velocidad y tengo que frenar bruscamente. Según mi mecánico es algo del "calliper" que hace juego y que es imposible solucionarlo...
Todo es Posible.
tenientesha
Localidad: San Telmo, CABA
Mensaje por tenientesha » Lun May 26, 2014 12:28 am
Rosso escribió:A mi me hace un ruido parecido pero cuando vengo a alta velocidad y tengo que frenar bruscamente. Según mi mecánico es algo del "calliper" que hace juego y que es imposible solucionarlo...
Si sentis un "TACA TACA TACA" a la hora de frenar bruscamente tanto en el pedal como ruidoso... es el ABS en funcionamiento.
Mensaje por gvchile » Lun May 26, 2014 9:28 am
Si no me equivoco la versión que tiene Rosso no trae sistema de ABS, me inclinaria mas por lo que te comenta tu mecanico, puede ser que tengas clavado el caliper, o tengas el precap o la rotula de direccion con algo de juego, o la combinación de ambos, si el sonido son golpes medio seco.
tenientesha
Mensaje por tenientesha » Mar May 27, 2014 3:40 am
Es verdad! por lo que ví pareciera ser que no tiene ABS...
A la hora de doblar medio fuerte no hace ningun ruido? (Preferible descartar posibilidades a que no descartarlas)
Es raro que el caliper haga juego y sea imposible solucionarlo, salvo que haya algo en mal estado y por eso sea imposible de solucionar.
Tambien es posible como dijo gvchile, el precap o la rotula de dirección.
O tambien, YO revisaria el brazo inferior de suspensión a ver si está todo como corresponde.
Mensaje por gvchile » Jue May 29, 2014 10:21 am
tenientesha escribió:Es verdad! por lo que ví pareciera ser que no tiene ABS...
Disculpa Carlos Disculpa Manuel, no lei bien, interprete que tenia un 416, y la pregunta es por un 45, viene con ABS
